Panasonic NV-FS200 не загружается видеокассета
lim
26/01/2005 15:52
В S-VHS VCR Panasonic NV-FS200 не срабатывает загрузочный двигатель(нет напряжения). Подавал от отдельного источника U ~3V, вал дергается. Сопртивление обмотки~20 Ом. Менял плату управления двигателем на другую от исправного VCR, реакции никакой. Источник питания магнитофона исправен. При загрузке кассеты включается двигатель БВГ и через некоторое время кассета выбрасывается обратно. Где найти полноценную схему VCR Panasonic NV-FS200 или подскажите как отремонтировать.
Konstantin
26/01/2005 16:25
Проверь ИК датчики.
Anonymous
27/01/2005 01:31
Сбой механики ( на один зуб) Ак....куратней с лифтом ,собирай в положении стоп с выдернутой кареткой.Причина-механика в другом положении -следствие програмник тоже. улыбка улыбка
влад
28/01/2005 00:53
Схема здесь: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
