ВМ Toshiba V-E35 фотодатчики
Vmax
30/01/2005 21:39
Видак пришёл с отсутствием загрузки кассеты
При вставлении кассеты в лифт ни включения ни движения не наблюдается.
Индикатор светится, фьюзы во вторичке исправны из чего делается предположение ,что БП функциклирует.....
Грешил на переключатель режима работ (по-русски это наз-ся програмник)
Разобрал видак ,извлёк програмник,почистил.поставил на место.
По дороге решил пропаять фотодатчики справа и слева. Заодно решил прозвонить,для чего и выпаял их из платы.
Но вот странное дело: не звонятся они ни туда ни обратно,ни в темноте ,ни при освещении
Вопрос таков: Как должны вести себя фотодиодные датчики при прозвонке цифровым мультиметром
Или они реагируют только на определённую длину волны от "среднего" светодиода?
Спасибо!
Добавлено 30/01/2005 20:42
P.S. Запиханная до середины кассета при включении в-м выпихивается движком, т.е. двигун работает
luca
30/01/2005 22:36
Vmax, фотодатчик - это законченная функциональная единица,имеющая свои усилитель формирователь.Более высокую достоверность проверки можно достичь в составе видака.
Серж
30/01/2005 23:11
Vmax, это Э-К транзистора, а смещение световым потоком. Соедени последовательно датчик, светодиод, резистор и батарейку.
Добавлено 31-01-2005 02:55
Vmax, а еще говорят - слово не воробей. улыбка
