Panasonic NV - J1EN кассету загружает и выбрасывает
Дио
31/01/2005 23:59
Просмотрел архив,не нашёл такой модели.Подскажите какой у меня механизм(мне кажется G но не уверен).Кассету загружает,ленту не расправляет,выбрасывает.
m.ix
01/02/2005 06:07
в открытом виде выбрасываает
просмотри работу опто датчиков
работу мех датчиков кнопок
механику всю
пасики
пайки
Дио
01/02/2005 10:06
Выбрасывает в закрытом аппарате. Так какую механику искать в нете для этой модели?
Killpro
01/02/2005 16:55
А в ручном режиме всЁ отрабатывает? Нет Смотри програмную шестерню.
Дио
01/02/2005 17:10
Механика и вручную клинит.Похоже не правильно собрана, или гдето проскачили зубъя шок
Выходит нужно перебрать механизм, но он такой сложный на вид,не знаю с чего начать! недовольство, огорчение
Killpro
01/02/2005 18:45
начни с кассетоприёмника. Отбрось его пока и разбирайся с основной. Ну а тут уж Бог в помощь, как говориться. Тока когда отсоединишь касетопр. попробуй а то может без него всё работает а косяк в соединении рёв в три ручья
kosmaks
01/02/2005 21:05
Дио, если у тебя G-механизм, то смотри здесь http://master-tv.com/article/g/g.shtml в своё время мне эта статья очень помогла улыбка
Дио
02/02/2005 23:24
А как всё-таки залезть в програмник?
PAVELG
02/02/2005 23:57
Механика уже не клинит?И какой всетаки механизм?Как можно тебе чтото посоветовать? злость
Скорее всего у тебя К-механизм,если клинит смотри програмную планку.
Дио
03/02/2005 10:29
PAVEL G, механику я раскидал,а прежде чем её собрать,хотелось-бы заглянуть в програмник.Но
он вроде не разборный, а в моих местах новый не достать.Есть идеи как в него залезть получше?
G-механизм.
PAVELG
04/02/2005 00:07
Дио в G-механизме (прогр. контакты ) розбираются довольно просто,выпаиваешь и розбираешь,правда еще откручиваишь болт ,перед тем как снять их с механики улыбка .
Дио
04/02/2005 00:34
Я выпаял и снял программник. Он не разборный. Пришлось отогнуть пластмассовую клёпку.
Вот тут я пролетел.-пока возился с клёпкой шестерёнка программника провернулась с позиции
что я засёк.Как теперь правильно совместить обе части при сборке? шок
PAVELG
04/02/2005 00:54
"Семен Семеныч " улыбка К-механизм.Стрелка шестерни прогр.контактов должна смотреть на небольшое отверстие на прогр.шестерни(большой такой),в режиме eject.Если всетаки Нет G, то стрелку шестерни пр.контактов совместить с выступом (справа) на боковой планке каретки в режиме eject.
Дио
04/02/2005 11:16
PAVEL G. Я о том ,что держу в руках две части программного переключателя.Вопрос как правильно их соединить? Прошу помощи
Добавлено 04-02-2005 12:56
PAVEL G ! Мне нужно было сразу увидеть твою улыбку.Ведь,на самом деле,до лампочки как их
соединить улыбка Главное статор-корпус программника крепится однозначно на станине,а ротор-шестерёнка программника выставляется согласно http://master-tv.com/article/g/g.shtml . голливудская улыбка
Буду собирать. улыбка
