DVD- плеер LG DK479B. Не работают кнопки управления.
Zip
11/02/2005 10:49
При включении кнопкой Stb на дисплее HELLO, затем дисплей гаснет и перестают работать кнопки управления. Дефект носит нерегулярный характер. Может нормально проработать несколько дней, а затем все повторяется. Замечено, что что дефект возникает, когда аппарат надолго выключили из сети. Подскажите, что делать, может кто с таким сталкивался.
Basiloff
11/02/2005 12:12
да сталкивался меняй контроллер диcплея/клавиатуры если не изменяет память ic901
Pumba
08/03/2005 22:03
где его взять не подскажешь???? Судя по маркировке специализированный чип, и вряд-ли где-то еще ипользуется. По крайней мере - я не нашел недовольство, огорчение
олежек
08/03/2005 22:16
Только в авторизованном сервисе,10-15уе.Только зачем,аппарат судя по всему гарантийный.
Yaroslavv
09/03/2005 10:44
Помогите, пожалуйста, разобраться: http://monitor.espec.ws/section8/post319602.html#319602
scooters
09/03/2005 19:16
Zip, IC901 п\н 0IMCRHY070B название HMS81C2012A-HK006 HY
