ВМ PHILIPS VP26 после замены головки!!!
starlei
13/02/2005 19:25
Проблема такая: хозяин аппарата почистил головку да как следует (ногтем думал хорошо засорилась и т. д.). Отдал головку на замену кристалов. Вернули установил картина следующая: в верхней части изображения полоска со снегом. Разбираю меняю положение втулки на валу блока головок полоса переходит в другое место (вниз) меняется ширина. Постоянно срабатывает трекинг. (при замене выбивали вал есть зазубрина с одной стороны) Вопрос: в чем может быть дело? И может ли быть сбита центровка на головке (смещение крепящей втулки)? :-(
vikzym
14/02/2005 16:55
Если кристалы стоят правильно то попробуйте удерживая нижнюю часть привода головки а цилиндр немного прокрутить на валу на 5-10 градусов если полоса сузица то проворачивать до исчезновения а если увеличиться то крутить нужно в обратном направлении
starlei
15/02/2005 07:50
Полоса меняется но не могу выставить нормальное изображение в лучшем случае получается выставить 7-8 см снизу полоса в остальном только хуже. И еще если крутнуть барабан то нижняя крышка врашается не равномерно (т.е. грубо говоря бьет(не задевает конечно просто не равно мерно идет) и убрать я не могу) Может всешь таки головки выставлены не правильно?
MICHAIL
15/02/2005 10:28
Вообще,после механических регулировок наступают электрические.Есть такая регулировка - называется точка переключения головок.
Profyguy
15/02/2005 20:18
MICHAIL писал:
А мне кажется, что если
starlei писал:
и
starlei писал:
то тут никакие электрические регулировки, увы, не помогут. недовольство, огорчение Привод БВГ в сборе менять надо теперь. Сорри за приговор.
stas-mas
16/02/2005 02:05
Какая имеено там головка стоит? Если есть возможность тип или фото?
starlei
16/02/2005 16:34
Все всем спасибо за помощь. Разобрался, правильно подметили, была виновата механка. Голова SAP1. Ослабил медную втулку и на месте прокручивал помаленьку пока не выставил точку нормального изображения. Кристалы оказались выставлены верно. Правда так нормального хода не получилось все равно осталась маленькая восьмерка. Но изображение устойчивое. Всем спасибо за помощь.
