panasonic nv-sr50 выключается БП
mashusik
16/02/2005 22:01
С прогревом( во время загрузки кассеты) выключается ВМ.
Не запускается БП.Постоит немного - начинает работать нормально.
Т.е. блок питания не держит нагрузки.Проверил все р/елемнты.
Помогите ,пожалуйста!
Jawbreaker
16/02/2005 23:43
Было и такое: всё поменял - пофиг. Собрался трансформатор менять.
А тут принесли ещё один такой же, подставил ШИМ (по-моему МА-какая-то,извини, под рукой тет) и всё пошло.
В самой микросхеме от нагрева траблы начинались, а остынет -
запускается.
xlev
17/02/2005 06:53
Замени электролиты на первичке и в цепи +5v.
mashusik
23/02/2005 21:46
Спасибо всем ,кто откликнулся!
Поменял ШИМ (TDA4605-3),поменял конденсаторы фильтрующие во вторичке,
поменял полевик –ни чего не помогло.
Добавил емкость фильтра питания ШИМ и убрал обратную связь ( 7 ножка ---3 ножка ШИМ, 7ю ножку через ёмкость 0,01мк посадил на корпус)------ БП стал работать
устойчиво и держать нагрузку , НО появилась другая проблема:
сильные шумы на изображении и эти шумы связанные с питанием, особенно
шумы усиливаются когда надеваю крышку магнитофона.
В чём проблема ,подскажите?
egorka
06/03/2005 10:37
Цитата из фильма Армагеддон русского Льва Андропова,, ну я же говорил, руками ничего нетрогать,, в общем ты увеличил своей хитростью уровень допустимых шумов в БП или сдвинул кауюто частоту и она выходит за полосу фильтрации БП верни все на место и попробуй разобраться с работой схемы.
valya
07/03/2005 07:46
mashusik писал:
А датчик тока в БП менял?
