DVD Sony DVP -S366. Мультизона.
Anonymous
20/02/2005 16:42
Народ помогите сделать мултизону или 5 регион в этом двд.Пробывал вводить 314159 но на дисплее ничего непоявляется хотя должна появиться надпись code.Moжет кто подскажет как подругому взломать.
Wlad
20/02/2005 20:09
Дружище, а кто тебе сказал что в Сони при наборе числа ПИ что-то вообще должно происходить? Есть тема по мультизонированию и там масса полезных ссылок. Если не найдешь прямые указания для этой модели - может и метода программного нет, только аппаратный.
Добавлено 20.02.2005 19:16
Кстати, методой от другого аппарата можно и навредить. Пробовать можно хотя-бы от аппаратов из одной модельной линейки.
Anonymous
21/02/2005 21:54
Так подскажите где эти ссылки
Wlad
22/02/2005 01:01
Merlin, блин, а на этой странице в самом верху слабо посмотреть? голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
A-SERVICE
17/04/2005 14:50
Инфо- искать по Инету- бесполезно.Эти аппараты делаются, но с применением аппаратных средств.
То есть с применением спец-оборудования. Аппарат должен попасть в руки мастеру по апгрейду, тот в свою очередь сначала сохраняет заводское не тронутое ПО из микросхем плеера, потом подвергает его воздействию спец-оборудования, если сразу не получится, то опытным путем находит верное решение. В конце концов, если "фокус" не удался, аппарат просто возвращается в исходное состояние (r3) и возвращается обратно клиенту на руки. Но, в данном случае это мало вероятно - аппарат не самый сложный. Главное, что бы он попал на руки тому кто этим занимается давно.
Taiga
22/06/2005 14:51
A-SERVICE, а перепрошивкой 24С16 нельзя обойтись ? Таже проблема с DVPNS575P. Можно чуть намеков по этой линейке аппаратов ?
Taiga
23/06/2005 17:07
Moжно хоть пару слов.
Хочется определиться , по силам мне , или не мучать клиента.
A-SERVICE
08/07/2005 10:32
В "двух словах" . Эта модель делается перелопачиванием заводского ПО в FLASH MEMORY и EEPROM, но если профессиональной подготовки нет, то самому написать новое ПО не получится. Остается только один выход найти в Интернете DIY-набор состоящий из PIC-контроллера и новой FLASH c новым ПО.
Новое ПО внутри FLASH самом по себе не работоспособно без PIC-контроллера, а PIC-контроллер защищен паролем от несанкицонированного клонирования авторского решения. Поэтому DIY-набор это комплект для модификации одного плеера данной модели. DIY-набор стоит не менее 50 долларов. И как правило в СНГ после кризиса доллара в августе 1998 года, выгодно стало его покупать только самому владельцу плеера, который должен обладать минимальными навыками пайки и сумевшему разобраться в инструкции прилагаемой к DIY-набору. В настоящий момент модель DVP-S366 является морально устаревшей и ее реальная цена на распродажах за рубежом может колебаться от 10 до 50 долларов. После модификации плеера, если владелец сам его осилит, в конечном счете стоимость модифированного плеера обойдется клиенту от 60 до 100 долларов. Если делать через мастера, то еще будет удорожание на стоимость услуги по модификации. Вывод: а вывод, такой, что у владельца остается два пути решения этой проблемы: искать специализированню мастерскую, которая сама разрабатывает новое ПО, и сама может регулировать общую цену на услугу по модификации таким образом, что придет к конценцусу с владельцем плеера, а такие мастерские во многих странах раз-два и обчелся, или что скорее всего произойдет, владелец плеера такую мастерскую не найдет, тогда у него только один путь, избавится от аппарата продав его на ЗИП для ремонта (пульт, дисковод с оптикой в сборе, основная плата, плата БП, и так далее) имеют определенную ценность. И часть денег или все деньги удастся вернуть.
P.S. DIY - сокращение от английского =СДЕЛАЙ ЭТО САМ=.
Killpro
10/07/2005 18:22
A-SERVICE, браво!
