Востановление бп LG RN830AW
guz
24/02/2005 12:26
Ремонтирую телевизоры, помогите в ремонте плеера. Заменил кондеры в блоке питания в первичке и во вторичке, выпрямительный диод на стабилизатор 6в правда поставил другой маркировки. 12вольтовый стабилизатор и микросхему LB1854. при внешнем осмотре больше ничего не нашел. Сейчас при включении все время мигает светодиод переключения режимов и головка рывками раскручивается.
dema2
25/02/2005 23:06
guz писал:
А зачем? Неужели вылетел? Там стоит германивый диод с малым прямым сопротивлением, ставь на место. А вон КРЕН 6в вполне может дать такой дефект, проверяется заменой.
guz
01/03/2005 22:21
Диод был пробит. Сейчас работает перемотка воспроизведение кассету загружает, а выкидывать не хочет.
dema2
08/03/2005 20:39
Программник почищен конечно? Планка программная и лифт выставлены? Как не выкидывает? Обводные стойки назад уходят? Что делает при перемотке вперед и последующей назад? Изображение есть? Пауза?
Yaroslavv
09/03/2005 10:44
Помогите, пожалуйста, разобраться: http://monitor.espec.ws/section8/post319602.html#319602
