Panasonic SA-DM3 - Режимы лазера
ФАН
01/03/2005 13:14
Коллеги, у кого есть инфа по оптическому звукоснимателю от домашнего кинотеатра Panasonic SA-DM3? То, что намалёвано на её шлейфе и на ней непосредственно не дешифруется известным мне способом. Интересует рабочий ток CD и DVD лазеров, ну и название – возможно придётся заказывать.
wasya
01/03/2005 15:04
RAF 3023A
ФАН
01/03/2005 21:51
wasya, спасибо за марку, осталось выяснить токи CD и DVD лазеров, дабы не менять пикап вслепую. Коллеги, черканите плиз.
Rottor
02/03/2005 00:04
ФАН,
Наивный вопрос - там есть точки и методика где их (токи), измерить как и чем выставить?
Andron
02/03/2005 00:29
Нафига искать какие то точки и мучиться мерить. Все это есть в сервисе. У меня мануала нет, по памяти не помню. Попробуй в поиске поискать. Кто-то уже делал такой, у него и проси. Тем более в темах, что-то было по поводу нечитаемости DVD...
ФАН
02/03/2005 13:39
Коллеги, не считайте, пожалуйста, меня наивным улыбка . Как измерять и где я знаю. Вопрос простой - сколько? На башке нарисованы три строки. Из них нижняя 3022А - сокр. название пикапа(спасибо wasya). В первой строке 29251Q, во второй 1185С26. Как я уже выше писал, известная мне методика определения рабочих токов по этим строкам не прокатывает (должно быть 6 цифр в строке). Сервис-мануала пока нет (а то стал бы я спрашивать такую фигню?). Поиск смотрел, но там всё сводится к замене башки. Поменять башку я всегда успею - надо ведь ещё определиться стоит ли? Аппарат вообще ничего не читал. Когда вскрыл, увидел, что диск трётся об лоток. Было принято поспешное решение о просадке стола с регулировкой оного. После более глубокого осмотра выяснил, что внутри ктото побывал (пайка матовая припоем ПОС40 вероятно) . Виновником торжества был движок позиц. пикапа. Перебрал - начал читать CD. Но этот ктото лазил в регулировки - в одном из регуляторов гнул подкову, чтоб кантачила лучше. Вот я и хочу теперь вернуть всё на место, а там поглядим.
