BBK DW9916S писк в дежурке
remig
09/03/2005 10:57
Времени в обрез, аппарат работает нормально, только вот в дежурке стоит ВЧ писк, может кто сталкивался, а то на самостоятельные поиски уйдет драгоценное время, зарание благодарю!
василич
09/03/2005 21:29
МЕНЯЙ КОНДЕРЫ (ЭЛЕКТРОЛИТЫ)
BBKuser
10/03/2005 00:24
Придется с этим жить. рёв в три ручья ИМХО . И не думай менять кондеры.(тем более электролиты).
remig
10/03/2005 11:25
вобщем, результаты самостоятельных поисков привели к тому, что пищит сам импульсник, подбор демпферного кондёра ни к чему не привели, хотя общий уровень писка понизился (или я уже привык к нему улыбка ).
ALES
10/03/2005 13:01
Не мучайся, закрой крышку и писк будет почти не слышен. Издержки производства.
remig
11/03/2005 07:18
ALES /By Brest/,
а ты это клиенту попробуй сказать, я посмотрю что из этого получиться улыбка
ALES
12/03/2005 17:24
Это зваводской дефект!. Так и скажу. Хочет устранить - пожалуйста, за отдельную сумму. И будет она очень некислой. голливудская улыбка
remig
14/03/2005 06:33
ALES /By Brest/ писал:
а если аппарат гарантийный, тогда как?
ALES
14/03/2005 22:05
Клиент на писк жаловался? Просто отдай и ничего не говори. Если жалоб не было, то и не возникнет. Если же ты есть сервисный партнёр, то напиши на головное предприятие запрос и получишь официальный ответ. Чего может быть проще? улыбка
BBKuser
14/03/2005 23:26
Ответят, что для данной ценовой категории, это допустимая конструктивная особенность. недовольство, огорчение
remig
17/03/2005 12:57
кто работает с BBK тот поймёт, что проще улыбка
А клиент принёс именно с такой неисправностью: "писк в дежурке"...
Пришлось перед клиентом извиниться: "мол наши братья по разуму из "поднебесной" ещё не доконца осуществили культурную революцию и поэтому реформы в КНР идут не так гладко, отсюда небольшие огрехи производства и т.п. и т.д."
