DVD Rolsen RDV-700B не загружает диск
TSA
18/03/2005 18:57
DVD Rolsen RDV-700B
Сначала плохо читал диски, а теперь не хочет загружать и
выгружать (на индикаторе отображается OPEN, CLOSE, но никаких
действий не происходит) если установить диск, то он даже не
пытается раскручиваться, (проще говоря привод не совершает
никаких действий) очень сильно греется имкросхема
AT5654H которая стоит на плате процессора.
Напряжения питания в норме.
Может у кого есть на нее документация, а лучше схема на этот DVD
Какой в нем стоит лазер? Прошу помощи
scooters
18/03/2005 19:00
TSA, Меняй в БП С7_1000*10 C19_1000*16
igordmit
20/03/2005 00:03
TSA писал:
DVD Rolsen RDV-700B
Ответ:
Требуется замена дв-ля вращения диска.
Dedushka
20/03/2005 15:52
Вот она похоже и накрылась - AT5654H
Здесь найдешь на нее доку...... http://www.alldatasheet.com/
Dim Arz
20/03/2005 19:10
igordmit, Прав.
TSA, Подобный дефект проявляется не только в этой модели но и у 710, при этом драйвер сильно греется, а стол не выезжает, в трёх таких DVD заменил двигатели вращаюшие диск!!! и работоспособность DVD восстановилась.
ks-rus
20/03/2005 21:16
ребята заменил емкости по совету scooters, у меня таже проблема была . Все нормально стало .
Но драйвер все равно интересно себя ведет . Иногда тепленький иногда кипяток . Неуж то тоже движок надо менять шок шок
scooters
21/03/2005 18:23
Dedushka, За три месяца 50 аппаратов и только у трех с двигателями, а у всех остальных кондеры
ks-rus
22/03/2005 12:17
вот так то заменил мотор и все стало нормально
здесь блин и то и то было дохлое
мотор заменил и драйвер перестал греться
так что делайте выводы улыбка
Dim Arz
22/03/2005 13:44
ks-rus, Ну так сколько мы писали, меняй двигатель!!!!!
В данном случае ёмкости не причём...
TSA
22/03/2005 20:06
Кондеры поменял результата нет попробую двигатель диска
Документацию по микросхеме нащел
ks-rus
23/03/2005 11:52
TSA, нашел выкладывай или в почту а я сам выложу
Добавлено Ср 23 Мар, 2005 11:53
Dim Arz, спасибо за инфу
РОДИНА тебя не забудет улыбка
TSA
26/03/2005 20:33
Движок заказал .
При снятом двигателе он должен открываться и закрываться?
У меня не открывается пока осциллографом не ткнешься
в СМД резистор на плате процессора.
Dim Arz
29/03/2005 21:52
TSA, Отсутствие одного двигателя приводит к сбою работы драйвера, к появлению системной ошибки и блокировки работы DVD привода.
TSA
06/04/2005 13:18
Двигатель не привезли сквзали, что позднее. недовольство, огорчение
Dim Arz
06/04/2005 22:12
TSA, Можно установить двигатель на большее напряжение. смотри здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46292&highlight=
hedik1970
23/05/2005 15:49
Было принесли 710 с такимиже глюками.
Оказалось дело в моторе привода диска _проверял тестером . Поставил тестер паралельно выводам движка и плавно вращал ось - тестер переодически показывал короткое. Решил разобрать движок , не в первой.
Оказалось короткое на колекторе движка - лечил шарканьем иголкой в зазоре колектора. Теперь всё окей.
Павел М
07/10/2005 10:09
У меня тоже не крутит диск, только DVD Xoro HSD400Plus.Вернее сказа пытается раскрутить, но не набирает скорость. Иногда если всё же раскрутится то уже не останавливается. Диск тормозится только в выброшенном лотке. Привод с тем же драйвером. Сам двигатель от батарейки крутится, а бп другой, какой кандёр поменять не знаю. Есть мнения? Спасибо
Dim Arz
19/10/2005 00:10
Павел М, Дело в том, что и в этих моделях ипользуют говё...ые двигатели, а вернее такой же DVD транспорт, поэтому меняй моторчик и будет тебе счастье...
Павел М
22/10/2005 21:29
Спасибо Подкинул двигатель от сдрома нонейм, только вал оказался чуть тоньше. Помог лак для ногтей, взятый у жены.
bor
26/10/2005 21:37
А мы давно уже не меняем движки, представители не поставляют. Перебирать за их малые деньги лень. 50 аппаратов в месяц от одной фирмы...Отсоединяешь разъем от платы, заливаешь в дырки контакт 61 подаешь напряжение на движок, меняя полярность. Убираешь лишнее с оптики, столика( что разбрызжет) и все. За год повторов не было, да не забыть пропаять или поменять токоограничивающее сопротивление смд, обычно поджаривается. А этим страдают почти все бюджетные модели. улыбка
Maks
01/11/2005 13:27
Народ Смажьте двигатель WD-40 и делов то....
Sergei_l
03/11/2005 19:59
bor, я так же вылечивал двигуны, спрей 60 у меня. Правда не гоняю двигатель, а даю ему 5-10 мин полежать и впитать химию. Потом прокручу пальцами туда-сюда и на место.
И возвраты были, вот месяц назад вернулся DVD panasonic... 35 какой то, не помню модель. Отработал (или пролежал на полке) после такого
"ремонта" ровно год. Тут прогнозировать сколько проработает нельзя, может месяц а может и три года.
старый
08/11/2005 13:39
Ребята почитайте:
паровоз70
19/02/2010 18:14
Медленно и неравномерно крутит диск....Вроде,точно-двигатель?Нет!Просто диск к шпинделю прижимается не магнитом верхней тарелки,а подпружиненой рампой на которой висит верхняя тарелка.Двигатель тупо не тянет такую нагрузку.(вернее тянет пока новый).Устранение-замена прижимающей пружины.
Чуть с ума не сошёл,заменяя исправные двигателя,заливая их вдшкой.Китай вышел на новый уровень фуфла.
чудо это зовётся Cheetah.
Andrew2428
27/02/2010 23:25
Rolsen RDV-730. Точно такая же беда - трэй не ездит, драйвер AM5868S кипит, а причина - коротит двигатель раскрутки диска. Надеюсь, что драйвер живой...
Разобрал движок, но чистить коллектор не буду. Легче новый купить.
