видеомагнитофон AIWA HV-XG880 проблема с ЛПМ
Связист
25/03/2005 09:12
При нажатии на Eject касету полностью не выдает и сразу затягивает обратно. Иногда не принимает касету и зависает в промежуточном состоянии.Все остальные функции ВМ выполняет нормально.
Сделано: заменен пассик, почищены и промыты призма, светодиод и фотоприемник, удалена старая смазка на направляющих кассетоприемника и смазано новой. Положительного результата нет.
Програмную шестерню пока не трогал.
И еще вопрос - при наличии кассеты в ВМ в положении СТОП головка все время вращается и лента подведена к головке, но не натянута-это нормальное состояние для этого ВМ?
abc
25/03/2005 10:08
Похоже програмник пора почистить. Чтобы не разбирать, используй спрей. Можно WD40. По второму вопросу-норма( Быстрый старт).
