PANASONIC NV-SD225 шумит блок питания
Gevor
04/04/2005 14:25
Шумит блок питания, при включении напруги в норме через несколко сек. выключаетца вообше литы у стрм менял нет ползы нагрузка системы 8ватт
abc
04/04/2005 18:44
Глянь осциллографом что творится и где. Если СТР качает стабильно, смотреть пульсации вторички.И проверь емкость после моста в первичке. Удачи улыбка
Gevor
05/04/2005 09:36
Фсе литы проверил в первичке и во фторичке нормално пулсации появляютца на выходе но не от литов а от не точнои работы не знаю стоит ли менять СТР ?
abc
05/04/2005 20:54
Если шумит, может мала частота. Его можно чинить и как отдельный блок, не нагружая. А без нагрузки шумит?
Gevor
06/04/2005 12:02
Без нагрузки не шумит я его разделил от осн. блока даю ему 8ватт примерно он шумит чостота выше 200 мгц
Bac'a
11/04/2005 12:12
попробуй прозвонить во вторичке стабилитроны .мне помогло.
