Telefunken 9625, помеха
n_a_m
06/04/2005 11:12
Проблемма такая - при воспроизведении кассеты на видаке без кожуха картинка нормальная , когда же одеваешь кожух то появляется помеха в виде небольшого хаотического снега по центральной горизонтали.Кожух и блок головок полностью соединены с массой платы .
Видак - Telefunken 9625
На чем может появляется наводка ?
Заранее благодарен за совет ))
n_a_m
08/04/2005 14:20
Прошу прощения если я был не полон в описании ))
Что было - сгоревший блок питания - все поменяно включая и все кондеры .Блок питания находится в метал. корпусе соединение с массой имеется.Все модули на плате так же заэкранированы ( включая и блок головок ).В режиме тюнера помехи нет ,она появляется только в режиме воспроизведения при полностью одетом кожухе .Подозрение что помеха появляется от блока питания ..но как это проверить ? - ведь все заземлено.Пытался заэкранировать плату от блока питания дополнительным экраном - эффект тот же - как только полностью одеваешь кожух хаотический снег по центральной горизонтали и небольшое искажение сигнала ( заметно на цветовом фоне изображения ) .Может у кого было что подобное - помогите советом - без крышки я не могу его отдать ))
