DVD BBK968S проблема с ДУ
Sanя
07/04/2005 16:09
Аппарат реагирует только на некоторые кнопки с пульта ДУ,причем команды выполняются несоответствующие этим кпопкам.На аппарате ВВК965 с этого пульта основные команды(Ejekt.Stahdby) выполняются нормально.Может надо сделать перепрошивку?Есть ли у кого прошивка на сей агрегат?
LG-savikdvd
07/04/2005 22:15
В этой модели пульт вроде програмируемый.Попробуй его настроить.
При настойке универсального пульта, входящего в комплект DVD-плеера необходимо строго следовать инструкции – производить настройку на определенную модель телевизора только в положении TV (переключатель TV/DVD – в положении TV). В противном случае может быть нарушена настройка кода управления DVD-плеером.
В случае, если в результате некорректных действий пульт вышел из строя (не управляет DVD-плеером или команды выполняются неверно), восстановить работоспособность пульта можно, введя в режиме DVD код 013 (алгоритм введения кода аналогичен введению кода при настройке на определенную модель телевизора):
Переведите переключатель TV/DVD в положение DVD.
Нажмите клавишу SET и, удерживая ее, нажмите клавишу STANDBY – индикатор загорится немигающим красным светом.
Введите при помощи цифровых клавиш код 013 – если код введен правильно, индикатор погаснет.
Пульт готов к работе.
Sanя
08/04/2005 12:48
Спасибо,сегодня попробую улыбка
Sanя
11/04/2005 10:09
Благодарю за подсказку.Так оно и есть классно!
LXG
01/09/2005 18:40
А я потерял пульт управления....Можно настроть под bbk968s другой универсальный пульт ?
