DVD 909 Samsung,подвисает с прогревом,но необьязательно
kofeman
09/04/2005 16:32
замена лазера,шпиндель мотора и вскрытие и чистка,смазка след-мотора,результата не дала.Какие будут соображения по этой проблеме? ZIVA-3?
deny
09/04/2005 18:28
КАК ВЫГЛЯДИТ ПОДВИСАНИЕ? ПИТАНИЕ НОРМА?
kofeman
10/04/2005 13:00
Замораживается картинка на 1 сек. с интервалом тоже где-то сек.,потом дольше,около минуты,в это время видно ,как лазер ищет трек,по точке на диску-находит играет дальше,нет-останавливается с надписью -проверьте диск.А питание вроде в норме...
Roger Wilco
10/04/2005 15:17
kofeman, все таки шпиндель может. У меня после замены его на другой (с аудио лазерки) точно такая же проблема. Пришлось старый поставить. Новый не найду, вал длинный очень... Со старым слегка картинка подтормаживает каждые 10 сек. слышно потрескивание в двух основных каналах звука. Чистил, мазал, разбирал - пофиг. Дивидюха Акай, с тюнером и усилком, модель не помню. С другим движком тоже треск есть такой же. Тормозит безбожно...
deny
10/04/2005 17:48
У МЕНЯ ТОЖЕ ЕСТЬ ТАКОЙ АКАЙ-DVD (БЕЗ ТЮНЕРА,УСИЛКА) И УНЕГО ТАКОЙ-ЖЕ ДЕФЕКТ: ТАК-ЖЕ ПОДВИСАЕТ С ТАКИМ-ЖЕ ИНТЕРВАЛОМ. САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЧТО САМ ОН НОВЫЙ (КРОМЕ БЛ.ПИТ.) , СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ 5V КРЕНКА И НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. ПОКА ЕЩЕ НЕ МЕНЯЛ...
kofeman
15/04/2005 11:20
Roger Wilco, нет ,не движок,поменял-картина та же,но греется ZIVA и стабы по 5v и 3.3v.При открытой верхней крышке апарат работает,при закрытой 20-30 минут и начинает тормозить.Я приклеил радиатор на ZIVA но результат тот-же....
LG-savikdvd
17/04/2005 05:00
На LG LM-K2...... ( на ZiVA -4.1) пару раз бали такие дефекты,пропайка феном,замена оптики в зборе не помагло.Методам выпаивания и впаивания новых ИМС выличил заменой HD6417034F20 SH7034.
kofeman, глянь может у тебя тоже она стоит.Попробуй подкинь. подмигивание
