Philips VR-530 ошибка Е3.
Le
15/04/2005 09:54
Помогите, если кто знает! При включении выдает ошибку Е3. Ничего не работает, стоит полностью. Кнопкой Power включается и выключается в дежурный режим.
Gavik
15/04/2005 11:15
Если не ошибаюсь скорее всего драйвер ЛПМ исдох...
Sanя
15/04/2005 11:33
E3 это скорее всего не ошибка,а включен 3ий вход,часто у них дохнут драйвера БВГ,стоит на капстане,но при этом загрузка обычно бывает,если только 12В не просажены,
Le
15/04/2005 11:40
Gavik, Sanя, Спасибо за советы! Как все проверю, напишу результаты.
