Не включается DVD PIONEER XV-DV323 будто стоит на таймере
scooters
18/04/2005 16:10
В ремонт поступил аппарат DVD PIONEER XV-DV323, неисправность, такая как будто стоит на таймере горит значок часы и все. При нажатии Standby щелкает реле, загорается кнопка OPEN и сразу отключается, на другие кнопки не реагирует. Напруги все в норме конечно, если была бы схема, можно было все проверить точно или может есть прошивка. Может, кто встречался с такой фигнёй? на пульте вроде отключение таймера или замка не нашел.
scooters
28/08/2005 06:09
Данная проблема была решена таким способом, в аппарате на основной плата стоит память 24Cxx, я выпаял её и впаял чистую при включении аппарат прописал сам её и после этого заработал. Для проверки впаял обратно старую память и с ней он так же стал работать.
dilik
30/09/2005 21:02
scooters, scooters, улыбка улыбка
