Samsung SV-DVD1EA.Не выезжает лот.горит "OPEN"
Anderson
25/04/2005 23:38
Проблема состоит в следующем. Включаю аппарат, переключаю его в режим ДВД. Нажимаю на кнопку OPEN загорается такая-же надпись на табло, но диско приемник даже не шелохнется.Выключаю аппарат, принудительно вытягиваю дископриемник и ложу диск(толи ДВД толи СД всеравно) и не закрывая его в ручную включаю. Дископриемник заежает сам, все прочитывается и поет, показывает и полностью аппарат управляется. Затем снова нажимаю на выброс диска, надпись OPEN на индикаторе появляется, но диск как пел или как показывал так и продолжает, более того кнопки STOP, PLAY, PAUSE, перемотки все управляется, но при этом индикация не меняется и в конце концов диск он так и не отдает. Приходиться забирать механическим способом. Подскажите чем его лечить?
Cogur
27/04/2005 11:32
Загрузочный мотор(больное место) + 50% драйвер
Сидоркин
07/05/2005 10:33
EEPROM 100% !!!
http://dvdsoftware.web.ur.ru
