DVD Shinco DVP-358-проблемы с БП
galls
30/04/2005 08:44
БП стоит в std.by отлично ,при включении резкий свист,вых.напряжения падают почти до нуля..В БП стоит сборка DM0265R-аналога не нашёл,схема сделана без регулирующего транзистора на одной сборке.Подскажите есть ли аналог на эту микросхему или где скачать даташит на неё?
P/S-вторичные цепи проверил
Rottor
30/04/2005 12:49
galls,
Где ты там нашел std.by ???
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSDM0265RN.pdf
Меняется на что не попадя, из этой серии включая микросхемы в других корпусах с четырмя и пятю выводами.
galls
30/04/2005 19:13
я имел ввиду когда нагрузки минимальна
спасибо-кое что проясняется
Jane
13/05/2005 16:11
Galls ты решил эту проблему?
Если решил, то что сделал,пожалуйста напиши.
galls
13/05/2005 20:02
К сожалению сборки в Минске не нашли-буду заказыать на Москву.(хотя мысль о переделке ещё не отпала)
Rottor
13/05/2005 22:42
Переделка не представляет сложности, распайка по назначению выводов, резистор добавляется для четырехвыводной микросхемы.
kek
14/05/2005 18:20
Только не нужно забывать, что все эти микросхемы предназначены под разнуюю мощность нагрузки, и ОСОБЕННО под разную частоту трансформатора - 50-60-75-100 KHz!
Rottor
14/05/2005 19:36
kek,
Замечание будет уместно если прояснишь, в рамках этой темы, свое предостережение, в том числе по поводу:
ОСОБЕННО
KVI
18/05/2005 08:24
Rottor,
Видимо имел ввиду FSDM - 67kHZ ,FSDH - 100kHZ,
Но мне кажется разница невелика.
Rottor
18/05/2005 11:53
KVI,
Спасибо.
Я то же имею доступ в интернет и просматриваю PDF...
Ну и что из этого следует, по "ОСОБЕННО". с учетом твоей информации?
kek, просто ляпнул страшилку, большими буквами и сам не знает зачем...
KVI
18/05/2005 23:15
Да ничего не следует улыбка
Вчера вот зарядку от фотоаппарата приволокли на FSDL0165 - нет начального запуска.
Завтра попробую DM0265 приспособить
Rottor
18/05/2005 23:54
KVI,
Успехов.
Будут проблемы пиши, я накопил некоторого количества практического опыта по взаимозаменяемости. улыбка
Alkar
19/05/2005 15:11
В Shinco менял ШИМ (пример Rottora) несколько раз -приходилось доматывать
обмотку питания м/с(один-два витка) иначе выходные напряжения были завышены
и при попытке подбора в обратной связи (TL431) сопротивлений БП затыкался
Rottor
19/05/2005 18:10
ntktvjycnh,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357&highlight=
KVI
19/05/2005 21:51
Rottor,
Не получилось.
Сегодня скачал PDF на FSDH0165 - совершенно другая распиновка и схема включения.
Ноги 3,4,5,6,объединены конструктивно (как радиатор) и сидят на массе.
Изгаляться с FSDMO265 не хочется ввиду ограниченного места в этом зарядном устройстве.
Очень плотный монтаж.
Rottor
19/05/2005 22:28
KVI писал:
Rottor,
Не получилось.
Скорее всего не пробовал, нужно подключить проводниками по "назначению выводов".
Вот тебе картинка,
http://d315111.u95.hostpark.ru/forum/viewtopic.php?p=355101&sid=a0530416735cac6b28f5b557ed6009c3#355101
найди отличия по схемному решению?!
Alkar
20/05/2005 16:10
При разделе форума на два здесь ник остался без изменений
а на http://monitor.net.ru/ его снесло. Пришлось регистрироваться под другим
ником-Alkar.В силу своей природной лени на этом форуме всё оставил
как было Свяжусь с админом сменю ник Теперь по теме:
B Shinco которые я делал стабилизация выходных напряжений
осуществляется при помощи оптопары и м\с TL431 (как во многих
компьютерных блоках питания по+3,3V). В обвязке TL431 стоят
сопротивления подбором которых можно регулировать выходные
напряжения. При замене FSDMO265 на KA1LO365R выходные
напряжения были завышены ( по +5V - получалось 5,8-6,2V)
При попытке подбора сопротивлений генерация ШИМа срывалась и БП
не запускался. По "горячей" стороне БП имеется обмотка для питания ШИМ-а
(как правило 12V)- пришлось домотать 1-2 витка и подбором сопротивлений
выставить +5V.(XORO делал один раз причём давно помню плохо
поэтому ничего говорить про них не буду) Возможно завышенные напряжения
следствие различия частоты задающего генератора ШИМа
40-60-100Hz
Rottor
20/05/2005 16:43
ntktvjycnh,
http://d315111.u95.hostpark.ru/forum/viewtopic.php?p=355640&sid=1298073aea09ff4b18a4fe44d05f7af4#355640
Advokat
05/07/2006 23:42
У меня та же проблема Shinco DVP-8811, как у автора темы "БП стоит в std.by отлично ,при включении резкий свист,вых.напряжения падают почти до нуля.."
По питанию стоит DM0265, всё-таки интересно, замена указанной микросхемы решила проблему galls .
магнит
06/07/2006 08:00
Advokat, Попадались несколько бракованных DM0265.Плюнул поставил TOP223Yвсё работает.
