Вм Panasonic P05 не отключается изображение
Пилот
04/06/2005 23:08
Вм Panasonic P05 не отключается изображение если после воспроизведения нажать стоп, перемотку, вывод 14 мсхMN67434 при включении питания относительно корпуса 120ом соответственно приcутствует 0v в любом режиме, в схеме напряжения не указаны
ALES
05/06/2005 10:27
120 ом в обоих направлениях?
Пилот
05/06/2005 22:22
только при подаче напряжения, а в обе или не не мерял, померяю
Добавлено Июнь 05 2005
да в обоих направлениях
