DVD JVC HR-XV3 читает ровно 6 сек,затем переходит на др.трек
alekarp
08/06/2005 15:58
Уважаемые коллеги, в ремонт принесли плеер, который при установке
любого диска, читает (играет или показывает) ровно 6 сек.,затем
переходит на другой трек - опять 6сек. и т.д. до конца.
По инструкции выбирается пункт меню- где в окошке TIME устанавливается поиск по времени, но в нашем случае там нули.
Различные манипуляции с плеером согласно инструкции по эксплуатации результата не дали.
Что может быть? Слетела прошивка? В сервис-мануале ничего про
это нет.
Dim Arz
11/06/2005 21:11
alekarp, А возврат в заводские установки пытались делать???
alekarp
13/06/2005 07:58
DIM ARZ. Если можно, подробней про заводские установки?
Еще обнаружено, что ДВД диски совсем не читает. Все остальные
диски, как сообщалось.
Dim Arz
26/06/2005 21:23
alekarp, Лучший вариант, поменять прошивку..
