Электроника ВМ-18 Не работает САР скорости вращения ВВ
Andrnow
10/06/2005 23:36
Дефект такой: 1/3 секунды работает нормально, потом 1/3 секунды нет цвета, затем 1/3 секунды работает без цвета, появляются белые гор. полоски, местами снег (извиняюсь за сверхтупое объяснение) Т.е. лента движется быстрее (или медленнее) чем надо и головки то проезжают точно по дорожкам с записью то между ними.
На выводах К1043ХА1 ничего нет (вернее там может быть что-то и есть ОЧЕНЬ маленькой амплитуды но я на осцилле ничего не увидел (у мя щуп 1:10)), есть только прямоугольные импульсы на 9 ноге (хотя там написано что ет усилитель записи ) ещё на некоторых +9 Вольт…
Теперь вопрос: где выход СИ у этой микрухе и вообще где что должно быть……
ЗЫ: если у ко-нить есть “словесное” описание работы данного узла то просьба выложить сюда а то я по схеме не пойму что куда должно приходить и уходить !!!
yurikel
26/08/2008 11:57
Если там стоит двигатель ДПЛТ (как в ВМ12) то меняй его .
iga
26/08/2008 12:13
обрати внимание как лента распологается на синхроголовке.вообще...вм18... он с рождения своего из мастерских не вылезал, а они от них отказывались.
