Hitachi VT-P75 шум изображения
Arvador
12/06/2005 11:54
На изображении в таком видеомагнитфоне наблюдается шум в виде:
нормальный качественный кадр - отсутствие изображения. Период такого мерцания около 0,6 секунды (по 0,3 секунды каждый интервал). Все эти изменения хорошо просматриваются на ЧМ огибающей. Облазил весь магнитофон и источника шума с таким периодом не нашел. Головки коммутируются правильно. Вроде бы нигде ничего не плавает. Помогите, пожалуйста, найти источник дефекта.
Doctor_ORZ
30/11/2005 13:28
Ну и чем дело кончилось то? У меня ща дефект один-в-один.
Santei
30/11/2005 22:08
Doctor_ORZ, Попробуй подстроить синхроголовку.
Arvador
01/12/2005 13:04
Просмотри мои посты по адресу
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=54875
Doctor_ORZ
01/12/2005 18:01
Да, спасибо. Заменил в округе проца куч-ку литов (в основном на 1, 10 и 47 мФ) и аппарат пришел в чувство.
Женя55
16/12/2005 15:30
Помогите плиз! Не могу настроить сей видеоплеер на телевизор(Sharp cv-2131ck1).В инструкции указано что нужно настраивать на 37 канал, но ничего не получается.Все кабели аключены как надо. Помогите девушке настроить видеомагнитофон!!!! рёв в три ручья
Arvador
16/12/2005 19:56
Подключите по низкой частоте (для проверки самого аппарата) видеошнурами с телевизором в видео-режиме.
Если работает, попробуйте другие каналы (например от 30 до 40).
Не исключено, что нужно проверить, включен ли модулятор аппарата (если он предусматривает его отключение).
