DVD Samsung DVD-P142A не светится лазер
Пилот
17/06/2005 22:41
DVD Samsung DVD-P142A не светится лазер SOH -DT2 фокусировка работает, от центра диска к краю лазер движется, на плате нашел две контрольных точки LDCD и LDDVD (что это)(предполагаю что это контрольные точки лазера так ли это) на первой нет напряжения, на второй появляется напряжение порядка 1.2в, в правильном ли направлении иду и если нет, то куда подается питание лазера и каким оно должно быть.
bonifaciy
18/06/2005 09:51
ты правильно смотриш.во время включения сначала включается DVD_ld потом CD_Ld напряжение около 2.3в и 1.8в соответственно скорее всего здох DVD LD, схема работает по токовой нагрузке и при отключонном лазаре напряжение проверить нельзя-видемо он перегорел.
Добавлено 18-06-2005 10:08
добавление - питанее подаётся через транзисторы(1 на каждый лазар) их легко найти, через резистор ом10 на эмитер и с колектора снимается .еще пропаяй сам процесор.
Пилот
18/06/2005 15:10
bonifaciy, ну да там по паре транзисторов стоит и резисторы по 10ом все это цело напряжение на LDCD не появляется да и на LDDVD я так понял должно быть раза в два больше похоже что без замены лазера не обойтись
Пилот
28/06/2005 22:53
заменил лазер- работает
