В.плеер JVC P-29A глюки при включении
Doktor Tel
18/06/2005 18:45
При включении в розетку сразу пытается загр.кассету потом отключается в деж.режим. Если касс.сразу дать, загр.и она там застр. не расправленная и опять отключается в деж.реж.При нажатии кнопки СТОП оживает и выбрасывает касс. и не отключается. При дальнейшем вставлении касс.работает во всех режимах до того как не вытащишь из розетки. Действия: Вообщем там сбилась программная планка из-за того что слетела упорная пластмасс.шайба
все восстановил по меткам проверил все зубья; почистил программник ; процессор стоит BU38603-06 На шине РЕSET 2,8 вольт. Благодарю за внимание.
Freddy
18/06/2005 21:50
Глянь на датчик загрузки, и еще раз проверь как собрал механику. Очень похоже на смещенеие шестерни загрузки на один зуб. Вообщем не лезь в процессор, а внимательно посмотри на то как срабатывет механика при выбросе кассеты.
