Philips LX 3700D не работает кулер
xlev
15/07/2005 04:53
Хозяин обратился ко мне в связи с тем, что аппарат спустя около минуты после загрузки диска (любого: dvd или cd) перестает его читать. Причина: стабилизатор +5v IC9004 вместо 5в начинает давать около 3в и сильно греется, вентилятор при этом не крутится. Заменил IC 9004 BA05T на 7805, установил ее на радиатор, но причину неработы кулера не нашел, т.к. имеется длинная цепочка управления включением кулера. Я подсоединил (-) конец кулера к корпусу и првоначальная проблема решилась, 14час аппарат проработал нормально. Хотелось бы решить и проблему с запуском кулера. Откликнитесь кто имеет схему этого аппарата.
xlev
21/07/2005 17:11
Благодаря мануалу определил, что с кулером все в порядке: согласно схемы он должен включаться выше определенного уровня громкости, так оно и происходит. Проблема оказалась в блоке питания, в диодах D906 типа 1N582 (в выпрямителе используются два последовательно соединенных диода). С нагревом с этими диодами что-то происходило (не удалось установить), в результате пробивался транзистор подпитки Q904 TIP120 и вместо 6.8в делалось 12в, а вместо 12в делалось 6.8в, у стабилизатора 5и (BA05T) срабатывала тепловая защита. Вместо двух 1N5822 поставил один КД213А и все заработало: 16час. непрерывной работы нормально. Проблему можно считать решенной.
