Видеомагнитофон JVC HR-V605 Проблема с блоком питания.
TVSB
15/07/2005 22:00
После броска напряжения блок питания не запускается (пробит стабилитрон на 15вольт, по вторичной цепи). Кроме того, стоящие там во вторичных цепях SMD транзисторы в обрыве, подскажите, пожалуйста что это за транзисторы. Схемы нет.
bonifaciy
16/07/2005 11:28
чтоб запустить бп нужно проверить по какому вторичному напряжению он регулируется, а если здох стабилитрон-значит был в разносе, если первичка на транзисторах-там могут быть 2 варианта исполнения на 2sd2144 +2sk2632 полевик или на 2sc4517 все запчасти не дефицит возможно прийдётся подбирать токоограничивающий резистор между 0.39 и 0.56 ом а по вторичке могут стоять транзисторы с резисторами внутри лично у меня никогда они невыходили из строя восновнов вышеперечисленые детали
