Видеоплеер ORION VN-688R Какое питание с БП?
AlexA
10/08/2005 13:38
Принесли в ремонт нулевой видак.
Сгорели оба термопредохранителя.
Какое питание с БП должно выходить.
deny
10/08/2005 16:33
Может сначала включиш без предов?
AlexA
11/08/2005 07:39
Припаял перемычки на термо.
Включил, напруга после диодных мостов есть.
После крен 5 вольт есть
Есть еще 14 вольт.
А видак молчит.
deny
11/08/2005 13:36
Индикация какая-нибудь горит?
Megandes
11/08/2005 13:52
AlexA, на чём собран БП?
AlexA
12/08/2005 05:03
Индикация никакой нет.
Светодиод питания не горит.
Механика молчит.
БП не импульсный. Состоит из трансформатора, двух диодных мостов.
Транзисторов, крен 5 вольт.
Видимых повреждений нет.
Первоначально сгорел термопредохранитель, я впоял перемычку.
Проработал примерно около месяца. Сгорел второй термопредохранитель и все мертвец.
Megandes
12/08/2005 10:01
AlexA, если хочешь,чтобы тебе помогли напиши подробно состав БП- наименования
транзисторов,микросхем(если есть) и т.д. Чем больше информации-больше вероятность
решения вопроса. улыбка
квас
12/08/2005 10:54
Смотри почту. Там схема БП.
AlexA
16/08/2005 05:09
КВАС схема БП не подошла.
В БП нет IC503 PQ09RE1.
Но напряжение 5 и 15 вольт есть.
При проверке столкнулся с проблемой.
В схеме есть транзисторы с надписью на корпусе:
С103М и С147ESD при проверке показывают не понятное значение????
Подскажите, что за детали.
квас
16/08/2005 05:59
Смотри почту. А это транзисторы DTC цифровые с резисторами внутри.
AlexA
16/08/2005 08:05
КВАС, а если есть продолжение схемки можно получить.
Хотелось бы питание проследить.
Я боюсь, что БП исправен, а загвоздка дальше.
AlexA
18/08/2005 05:38
Добрался до проца ORION OEC8060A по всем видам он накрылся.
При прозвонке кнопка POWER примеком уходит на него.
Питание 5 вольт приходит на проц.
Помогите с номиналами проца.
deny
18/08/2005 18:38
Ну а кварец на нем генерит или нет?
AlexA
19/08/2005 10:09
А как проверить?
deny
19/08/2005 17:18
Ну конечно же осцилом...
Старик
23/08/2005 09:18
Если питание на проц идет то попробуй грееться ли он,если нет то вероятность что проц цел а полетел кварц велика.Если проц(должен быть практически комнатной температуры) греется -однозначно он дохлый.
AlexA
24/08/2005 05:07
Включил питание, проц даже до комнатной температуры не нагревается.
А по середине проца темный круг еле заметный, наверное когда то нагревался.
Konstantin
24/08/2005 21:54
...или перегревался.
Ballon
10/10/2005 19:25
Приветствую. Не могли бы вы прислать мне тоже схему ORION N688?
Santei
10/10/2005 19:46
Ballon, для поиска схем есть специальный раздел форума улыбка
