DVD AVEST AVD -F60 не раскручивает диск
кар
23/08/2005 18:04
Здравствуйте все! DVD AVEST AVD-F60 не раскручивает диски. Иногда начинал и раскручивал , сейчас вообще нет . Заметил такую вещь когда диск должен раскручиваться начинает сильно греться драйвер управления этим двигателем BA 5833FM. Движок сейчас звониться 1,3 ома. Другой двигатель загрузки лотка звониться Ом 20. Дисковод используется в этом аппарате PANASONIC DL1-DU5/ Должен ли движок ,который раскручивать диск иметь такое сопротивление , какое напряжение на него подать , чтобы проверить отдельно. С уважением. Юрий.
may
23/08/2005 20:47
Движок менять надо,или хотя бы почистить.
кар
25/08/2005 08:39
MAY спасибо почистил движок ,пока все нормально. Если опять проявиться поменяю движок. С уважением.Юрий
deny
25/08/2005 13:03
Сопротивление должно быть примерно 15-17 ом ,напруга для проверки от 3,6v до 6,0v ,если двигло совсем говно то при напруге около 6v начинает идти дым.......
Лучше замени его пока он не убил 5833...
