Panasonic DVD-RV32EE.При вкл.переходит в дежурный режим
PVV.61
31/08/2005 20:39
При включении в рабочий режим кратковременно светится дисплей и переходит в дежурный режим. Во вторичных цепях на диодах и нагрузках явных КЗ нет. Кто может помочь со схемой или мануалом?
PAL
02/09/2005 10:43
А в каком состоянии двигатель шпинделя и драйвер?
PVV.61
03/09/2005 19:41
Сопротивление обмотки двигателя 16 Ом. Сколько должно быть? У драйвера 18 нога КЗ. Пока ищу замену.
PVV.61
12/09/2005 22:10
Заменил плату драйверов (м.с. драйв. ВА5823 , на старой плате стояла ВА5833) . Аппарат ожил. Лоток открывается, грузится и пишет NO DISC. При проверке токов лазера , для DVD 041, для CD 033. Мануал рекомендует регулировку оптики TILT ADJST и указаны регуляторы расположенные снизу, но не указаны контрольные точки измерения или это делается на глаз? Нужен ли тестовый диск, если да то родной от Panasonic или любой другой фирмы. Вопрос для спецов наверное простой но я ремонтирую телевизоры и это первая попытка с DVD. Нужна ли в моём случае эта процедура и как ее лучше провести.
PAL
13/09/2005 10:50
Cкорее всего следует заменить двигатель шпинделя или почистить его.
Регулировка оптики делается через сервисный режим .Данные визуально отображаются на дисплее DVD. Регулировка по минимальным значениям. Можно использовать обычный диск (поновее, не гнутый и не царапаный).
PVV.61
15/09/2005 22:02
Заменил двиг. шпинделя. После загрузки лотка, дисплей пишет: 0_ _ _ _ READ, потом NO PLEY.
PVV.61
17/09/2005 22:07
Показания дисплея в сервис моде:
На DVD Ha ДУ НА диспл.
Pause+OPEN 0 01 FOBF
Pause+OPEN 5 J_ _ _ _ _ _ 000 00
Pause+OPEN 6 5 6A 1111
Pause+OPEN 7 V 207 6A 1111
Pause+OPEN DISPLAY LDD 043 037
Pause+OPEN PAUSE LDO 041 035
Pause+OPEN RETURN A 4B4 0000
Pause+FWD-SKIP 7 F5 F5
Pause+FWD-SKIP DISPLAY 035 037
Инициализацию делал. Думал что восстановятся заводские установки.
Мне кажется судя по мануалу во второй строке (5)должны быть
Цифровые показания (фокуса) а не нули, такой же вывод напрашивается
по строке Pause+OPEN RETURN A 4B4 0000
Перебиря адреса RAM все значения 0000 . Возможно это связано с заменой платы
Драйверов (новая) и есть ли способ восстановить прошивку?
PVV.61
22/09/2005 21:22
Всем ответившим большое спасибо! Проблема была в более точной настройке оптики.
