в/м Sony SLV-X311.Не вкл.- не реагирует на нажатие кнопок
rus32
01/09/2005 08:10
Видеомагнитофон Sony SLV-X311
При включении в сеть питание на выходе блока питания есть 12,6V и 5,9V. Проблема в том что ВМ не включается ни кнопкой ни с помощью кассеты.
Нужна помощь или схемой или советом
avicom
04/09/2005 21:20
Посмотри состояние проца - осциляцию на кварце, сброс,питание 5 вольт наконец.
Упырь
22/03/2010 03:07
Пожалуйста, помогите схемой по Sony SLV - X311
Видик при установке кассеты протягивает плёнку до читающей головки, выдает жуткий писк и выбрасыет кассету, иногда виснет, но никогда ни ставил её до конца и не читает!
На одном ресурсе (ссылку потерял), слышал, что может быть виновата схема управления протяжкой ленты (микросхема) при замене которой всё работает (как утвержает автор).
НО, там другая модель и указанную микросхему я не нашёл.
Где что - то подобное находится в SLV? Ну все же микросхемы менять - так можно и новый собрать, но у меня совсем другие планы!
Иван Василич
22/03/2010 05:11
Упырь писал:
помогите схемой
Схемы спрашивают здесь: http://monitor.espec.ws/section9/
Упырь писал:
Ну а читая это понимаю как Вы далеки от понятий ремонта электроники .Поэтому просвещайтесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Упырь
24/03/2010 02:48
Спасибо!
