Samsung DVD-V642K комби, нет видео с DVD, звук в норме.
rustik
01/09/2005 14:25
Samsung DVD-V642K комби, нет видео с DVD(выход VIDEO), звук в норме.
При просмотре кассеты все нормально.
Кстати, с выхода S-Video на DVD яркостный сигнал идет с искажениями, типа того, когда отсутствует синхронизация.
на выходе стоит м/с LA73054.
и еще, очень сильно греется процессор (a/v-decoder).
Подскажите пожалуйста, если есть какая нибудь у Вас информация.
PAL
01/09/2005 15:50
Есть информация ,что надо переключить режим видео выхода.
rustik
02/09/2005 09:24
подскажи примерно как мне это сделать, я не могу просмотреть на экране ни какой информации, служебная инфа тоже не видна
Konstantin
02/09/2005 14:59
rustik, а при просмотре кассеты, меню тоже не появляется ???
scooters
02/09/2005 19:17
Данная проблема решается таким способом, в аппарате на плате DVD стоит память 24Cxx, выпаять её и впаял чистую при включении аппарат пропишит сам её и после этого заработает.
rustik
03/09/2005 06:52
при просмотре кассеты видно только меню В/М.
может кто поделится схемой , если есть?
Гулаков Дмитрий
05/09/2005 14:48
Если на нем есть компонентный выход попробуй подключить по нему, возможно и увидишь меню.
scooters
07/09/2005 18:21
rustik, Замени память и не мучайся
Snake's
09/09/2005 07:32
такой модели не видел к сожалению, но может поможет сброс(1. удерживать кнопки PLAY и STOP на передней панели 2. удерживать кнопки FF и REW.) Если поможет , то удачи. Похоже что включена прогресивная развертка.
