Sony SLV-X1302PS смещены шестерни
spec_
06/09/2005 09:50
Доброе время суток.
Перед чисткой программной шестерни не промаркировал шестеренки, теперь после сборки имею ненастроенную механику. Пробовал по меткам на шестеренках до совпадения с метками на шасси, но всетаки не работает.
Если не трудно то бросьте мануал на механику или дельный совет по настройке. Шестеренки имеют вид как на картинке.
spec_
07/09/2005 13:03
Ну хотябы укажите тип шасси, в какую сторону рыть
Megandes
07/09/2005 14:48
spec_, не знаю как на счёт SLV-Х1302,но уSLV-Х311PS - Mechanical III.
Посмотри-может подойдёт.Если нет в наличии-могу закачать.
P.S.Может здесь есть что-то подходящее- http://katalog.elektroda.net/VCRmech/
spec_
08/09/2005 07:46
По выше указанной ссылки подходящего механизма нет, наткнулся в поисках на http://service-manuals-guides.com/sony/VHS.shtml, но не понял как скачивать.
Поэтому буду признателен за доку от SLV-Х311PS. Кстати, внешние отличительные признаки механики от SLV-Х1302PS - это две программные шестерни, под одной из них шестерня с контактами. Очень похоже на имеющуийся у меня мануал от SLV-P50/XR9, но там нет настройки, а только расписаны детали по кодам.
Megandes
08/09/2005 10:34
spec_, посмотри здесь - может пригодится
spec_
08/09/2005 13:06
Посмотрел, не тот механизм.
Megandes
08/09/2005 13:53
spec_, посмотри в мануале на SLV-P50/XR9 на титульной странице должен быть указан
тип механизма.Может это S-Mechanism ?
spec_
09/09/2005 09:27
На титульном листе только модели SlV-215,626/p51,p52 SLV-236/X211, SLV-526/X700, SLV-536/X730, а типа механизма нет.
PAVELG
13/09/2005 08:46
Может эта?
