Samsung DVD-P243M мультизона?
SV
12/09/2005 07:25
Знает ли кто-нибудь как побороть этого зверя. Метода с DVD365 не подходит.
1) Удостоверьтесь, что в плейере нет диска и включите его.
2) «Холодный» старт плейера (нажимайте одновременно кнопки Play и Stop).
3) Появится выбор языка. Отпустите кнопки Play и Stop и выберите номер нужного языка (с 1-го по 6-й).
4) Нажмите REPEAT и следующий код, согласно региона, на который ваш плейер уже установлен: Для P1 используйте 29334;
Для Р2 – 38767;
Для Р3 – 56732;
Для Р4 – 76884;
Для Р5 – 53814;
Для Р6 – 24462.
5) Появится код, указывая установку региона. Нажмите 9 для мультирегиональности, 1 – для региона 1 и.т.д.
6) Нажмите OPEN/CLOSE на плейере, чтобы открыть трей для диска.
7) Нажмите Standby (POWER) на пульте ДУ, чтобы закрыть трей.
Добавлено 12-09-2005 14:27
То есть вышеприведенный алгоритм не работает.
vic499
10/10/2005 23:02
Попробуй эти коды, для Samsung P-244 помогло 100%
Region code hack posted by tonypisa, September 28 2004:
Seems that all Samsung are basically the same - the codes do change from model to model so try the codes from other posts.
Thanks to Bulkman, April 08 2004 and Alberto, May 07 2004:
1. Power on your player
2. Press and hold both the Play and Stop buttons on the player (this is called a Cold Start)
3. After a short while you should be presented with a set of language options. Release the Play and Stop buttons on the player
4. You will now need to select a language option between 1 and 6
After this change the region with the following instructions:
1. Press the Repeat button (not A-B button, just Repeat) on your remote control
2. Using your remote control enter the code below, note that you must know what Region your player is CURRENTLY set to in order to know which code is appropriate:
for Region 2 – 5, 7, 5, 3, 8 TESTED AND IT WORKS
Haven’t tested the following but for the other regions try the codes for the E series M105, M205 and M305
for Region 1 use 2, 9, 3, 3 and 4 (?)
for Region 3 use 5, 6, 7, 3 and 2 (?)
for Region 4 use 7, 6, 8, 8 and 4 (?)
for Region 5 use 5, 3, 8, 1 and 4 (?)
for Region 6 use 2, 4, 4, 6 and 2 (?)
3. A code should be displayed on the screen indicating the current Region setting of your unit.
4. Press the 9 button on your remote control for Region free, or 1 for Region 1, 2 for Region 2 and so on.
5. Press the Open button on your player
6. Press the Standby on remote
