DVD samsung HT-DM550 при нажатии на open/close пишет LOCK
drish
20/09/2005 13:49
как это снять?
в инструкции собссно нет а сервисного мануала нет (((
заранее благодарен
ShedeX
20/09/2005 19:22
drish, Попробуй удержать STOP на проигрывателе дольше 5 сек.
drish
23/09/2005 11:47
не помогает((( а в сервис как попасть не знает никто?
PAL
23/09/2005 19:16
Всё так только кнопку на передней панели надо держать не STOP подмигивание
Snake's
29/09/2005 07:27
Ребята, точно непомню , но на морде рядом с процом должен стоять ионистор его и надо коротнуть на некоторое время,при выключенном аппарате из сети.
Старик
29/09/2005 07:43
drish писал:
как это снять?
заранее благодарен
Если еще надо
