ВП Goldstar RN800 AM.Выгружает кассету с трех раз.
Икар
27/09/2005 11:31
Кассету медленно загружает и выгружает.Надо на EJECT три раза нажимать, чтобы кассету отдал.Кассета выезжает по чуть чуть.Загружается тоже медленно.Стоит драйвер загрузки GL7445.Проседает напруга на резисторе с 25 вольт до 14 вольт при загрузке кассеты.Может полудохлый драйвер GL7445?Подскажите плиз.
Konstantin
27/09/2005 12:08
Икар, двигатель надеюсь проверен ???
ALES
27/09/2005 13:53
Икар писал:
Так у тебя, мил человек, блок питания того... починяй, иначе щас со свех трёх двигателей дымок пойдёт. подмигивание не более 16,5 вольт должно быть.
Santei
27/09/2005 22:42
Икар, а точнее конденсатор ,помоему С12 или С16 по первичке.в противном случае придётся драйверы менять причём оба.
ALES
27/09/2005 23:11
Santei, а почему оба? улыбка один и так похоже в страну вечной охоты отправился, остались ещё два, итого - три! подмигивание ну, накрайняк баллоном от литика по лбу получить можно, коль раскрыться не успеет, а это уже производственная травма. классно!
deny
28/09/2005 11:00
Люди дело говорят,делай питатель-пока не поздно,а то кирдык всему основному можешь получить....
Икар
28/09/2005 13:27
Спасибо.Поменял 2 кондера,но неисправность та же.Блок питания точно дохлый был от этого все проблемы.
deny
28/09/2005 18:47
Ну так че дальше-то?????
Икар
29/09/2005 00:37
СпасибоЗаказал драйвер GL7445.
Икар
09/10/2005 13:15
Поменял драйвер-тоже самое.Блок питания менял.Может сменить LB1854?Греется он.
Santei
09/10/2005 17:02
Икар, Проверь двигатель загрузки обязательно, напряжение на нём , при неисправном движке сильно греется драйвер.
Икар
10/10/2005 14:38
Спасибо.Кассету медленно загружает и выгружает.Перемотки работают в обе стороны.При вкл видик показывает идеально.Разве может такое быть?
ALES
10/10/2005 16:55
Капстан кассету загружает?
Konstantin
10/10/2005 18:52
Икар, браво!
Ты кстати, случаем не драйвер капстана махнул,а ?
Santei
10/10/2005 18:58
ALES, а разве там капстан кассету грузит , (я просто не помню)
ALES
10/10/2005 21:25
А их две разновидности, очень похожих. В старой модели лоадер кассету затягивает, в более новой - капстан. Эта же протяга ставилаяь в те модели, где центральные излучатели опосля вёдрами меняли. Как те модели по цифрам разнятся, фиг их вспомнит - я в основном немцев оживляю. Так вот, там где капстан загружает, частенько или программник на зуб сбит, или проц помирает так.
Santei
10/10/2005 23:20
ALES, Но унего остаётся шанс проверить лоадер-мотор т.к.из его ответов понятно что его он до сих пор не проверял.Само сабой если загрузкой занимается он. Хотя если сказать точнее эти два двигателя процесс загрузки и выгрузки делят между собой,поэтому стоит точнее написать на каком этапе и что происходит. подмигивание
Икар
12/10/2005 00:57
Спасибо.Похоже сдох проц. недовольство, огорчение
Santei
12/10/2005 13:25
Икар, в таком случае клиентупроще выкинуть аппарат или сдать на запчасти. улыбка
Икар
12/10/2005 13:54
Пусть выгружает с трех раз смех
YERT
13/10/2005 16:23
Подкинь на всякий случай заведомо исправный питатель,может все сразу станет ясным,и большой вопрос еще проц или нет.
Santei
13/10/2005 21:44
YERT писал:
прочитай сообщения, там написано что онменял БП,но про проц скорее всего ты прав. подмигивание
YERT
14/10/2005 16:14
У этих питаний бывает проблеммка по 6 вольтам не тянет по току.
