Dvd Polar dv1020 не крутит диски
miha
03/10/2005 15:43
Вот в чем проблема: сначала после включени плеера из standby минут ч\з 20-30 появлялись две вертикальные синие полосы по AV и Svideo причем через VGA этого дефекта не было.после полного выключения питаня кнопкой на плеере полосы больше не появлялись, опять до полного выключения. потом плеер стал сильно раскручиваться с диском, потом стал вращаться мотор и без диска. ОТдал в сервис сделать не смогли теперь привод вообще не врщается.Что делать не знаю.
олег67
03/10/2005 16:48
Сервис должен починить аппарат или выдать справку о неремонтопригодности,для тебя это самый простой способ починить его.
alf
04/10/2005 16:30
Судя по всему,плата декодера.50процентов лечится тотальным пропаем.Если нет-на помойку аппарат-цена платы 1240р без накруток.
