Видак Fisher U908 не раскручивает БВГ.
fan
04/10/2005 14:40
Кассету берет, ленту вытаскивает, потом выкидывает кассету назад, т.к. бвг не крутится, причем ленту назад в кассету не убирает (двигатель ВВ не крутится). если выдернуть из розетки когда кассета еще внутри и опять включить, то выбрасывает убирая петлю, и бвг раскручивается. Или если датчик росы отключить то бвг тоже крутится. Где копать?
Может быть неправильно выставлен протяг? (берет/отдает нормально).
Электролиты в БП поменяны.
Santei
04/10/2005 14:58
Начни с напряжений питания двигателя БВГ проверь драйвер и его управление с контроллера.
Добавлено Октябрь 04 2005
По результатам сможешь понять об исправности проца
Konstantin
04/10/2005 15:03
Гм, а я бы начал с программника.
Santei
04/10/2005 15:19
Konstantin, В данном случае не очень похоже на програмник.Аппарат режимы отрабатывает. Скорее всего проц блокирует работу из-за БВГ .
fan
04/10/2005 16:27
точно не программник, с него было начато.
а что в драйвере мерить? он даже не пытается крутить бвг, значит просто с проца команда не идет (если-б хоть как-то крутил, то может скорость на нужную не выходит). но если кассета внутри и включить в сеть то крутит бвг (т.е. проходит команда от проца). да и при выгрузке ВВ не крутится, а должна убирать петлю ленты по любому. Что-то с логикой работы.
Santei
04/10/2005 20:03
fan, похоже на сам проц схемы нет у меня поэтому не могу посмотреть что там может быть есчё,извини улыбка
fan
04/10/2005 22:10
не, сдается мне программник не так выставлен. выставлял шаманскими методами, ибо мануала нету по протяге.
сейчас сдвинул на несколько зубов - раскручивает бвг, но контейнер не до конца опускает. Выставлятся должен из положения "контейнер внизу, лента не расправлена". Попробую теперь из этого положения механизм подъема контейнера выставить.
PS Типичный дефект этих видаков - текущие электролиты в бп, причем снаружи номальные, выпаиваешь - около выводов электролит вытекает, пока не выпаешь - не увидешь, ESR и емкость в норме (на начальной стадии).
fan
05/10/2005 00:11
таки протяг. с 3го раза подобрал, все работает, всем спасибо.
