Sony DVP-S725D На дисплее C 13 00
VITEK m
18/10/2005 16:49
На дисплее C 13 00 .
valdis
21/10/2005 08:47
Дохлый Pick-up.Из SERVICE MANUAL :
Symptom:
ERROR CODE AFTER SOME TIME :
C:13:64 OR OTHERS
Cause:
OPTICAL BLOCK
Remedy:
REPLACE
avicom
21/10/2005 20:19
VITEK m, ПОСМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕД МОТОР.
VITEK m
24/10/2005 10:02
След мотор вроде бы нормально. Там еще есть двигатель регулирующий угол горизонтального наклона головки,визуально работает, если
изменить угол мануально то заметны улучшения в работе , после процедуры on/of глючит снова.
deny
28/10/2005 14:12
У меня пока лежит такой агрегат,правда по другой причине,он тоже пишет эту надпись но на определенных дисках и их не много(дисков),а аппарат новый...
VITEK m
02/11/2005 11:25
Некоторые диски воспроизводятся но приблизительно до 12,13 чаптера далее виснет, и чут позже C 13 00. недовольство, огорчение
genam
03/11/2005 03:24
Имею аналогичную ошибку на 735 аппарате , ошибка имеет 2 интерпретации ошибка чтения
диска , либо неправильная зона ,у меня прекрасно читает фирменные немецкие диски , а наши
либо мульти зонные выдает эту ошибку!
alimaxx
23/11/2005 01:19
Проблема в шпиндельных двигателях .
avicom
23/11/2005 09:41
alimaxx писал:
В каком из них, правом или левом? подшучивать, дразнить
