Medion MD 5410 - проблема с воспроизведением.
Alex2x
22/10/2005 23:25
Проблема такая. Ставлю диск DVD, нормальный проверенный на других аппаратах, показывает нормально, звук есть, но только музыка. Разговорную речь не слышно. И так на всех других DVD дисках. Обычный муз. диск не читает. В МР3 формате-тоже не читает.
И ещё один момент. В меню есть функция Sperre и рядом значек в виде замка. Я так понял, что она активирована.Туда нужно ввести четыре цифры, но код я не знаю. Связано ли это со звуком?
Подскажите, как со всем этим бороться???
Спасибо!!!
ALES
23/10/2005 10:33
Alex2x писал:
включен режим 5:1, переключите на стерео.
Alex2x писал:
проблема с лаз. головкой или шлейфом. быстрей всего это конец - только замена ЛГ.
Alex2x
23/10/2005 17:23
Спасибо за ответ!!! Буду пробовать. При включении аппарата появляется заставка(картинка), а на ней выскакивает окошко с меню. По моему должна быть только одна картинка!?
