LG LM-K5530X Проблема с определением и чтением CD
YERT
08/11/2005 22:28
Дифект проявляется так,может проявиться с холодного и поработав какое то время.В начале чтения диска на экране TV в нижней части почти на половину экрана появляются белые точки в шахмотном порядке диск продолжает крутиться и после того как точки исчезают,нажимаю стоп и плей,все повторяется.На DVD кроме точек может появиться квадрат или прямоугольник,DVD при этом работает нормально а помехи на экране через секунд 30 исчезают,CD при таком же проявлении не читает если помехи не вылазиют то все работает отлично.M12L1616A подкидывал обе, на заведомо исправные,дифект остался.С уважением Александр!
олег67
09/11/2005 10:40
Поменяй концевики под большой шестерней в CD механизме.
Konstantin
09/11/2005 14:04
олег67, на каком основании дан такой совет ? Будь добр обоснуй !
YERT, надеюсь питание проверено ?
олег67
09/11/2005 16:30
На основании собственного опыта.
JENYK
09/11/2005 16:59
у LG всегда страдают концевики, так что пробуй поменяй.
Sorren
09/11/2005 20:12
У LG действительно страдают концевики и движки.
YERT
09/11/2005 21:37
недовольство, огорчение Концевики все проверял нормальные,питание проверил бы лучше если была бы схема.Я писал что диск крутится.Видно что при этом он читается,просто при этом нет звука и графики,DVD работает нормально.Если в рабочем состоянии выгрузить каретку а потом загрузить и опять выгрузить то диск должен остановиться и выгрузиться но часто он не успевает остановиться и выгружается еще вращаясь механика с головкой естественно отходит вниз и при этом еще пытается работать,считывать пустое пространство,а во время начала определения,чтения диска выходят вместо графики на экране ТВ вот эти помехи что я описал выше и естественно блокируется управление меню CD после ичезновения помех стоп и воспроизведение срабатывает.DVD меню послеичезновения помех на экране появлется и все включается.Вот это все ненормальности которые происходят,больше ничего не наблюдается ивсе остальное работает нормально.С уважением Александр!
Sorren
10/11/2005 01:27
Для начала я бы посоветовал пропаять плату DVD-дефект в ней, но это делать надо очень аккуратно-может замолчать навсегда. Плата трехслойная и такое Г если пистоны вытекут-то все, обычно феном помогает. Пропаять надо проци и флэш их ни с чем не спутаешь.
bonifaciy
10/11/2005 11:57
сижу смотрю на плату- обычная двухсторонняя, а вот концевики 99%
олег67
10/11/2005 14:10
YERT, концевики нужно не проверять,а менять,в крайнем случае чистить(но не факт что поможет).
UMVIN
10/11/2005 14:54
Тоже подтверждаю насчёт концевиков. Поменян не один десяток плат с концевиками.
YERT
10/11/2005 14:57
javascript:emoticon('олег67, ')Я бы поменял в первую очередь но пока не нашел таких переключателей.А что конкретно с ними происходит?Я лет 10 занимаюсь видаками и камерами и этого добра перечистил и заменил не мало.Такие вещи как окисная пленка и прогар пластмассы меж контактов встечал не раз,кроме плохого контакта что еще может быть?Во всяком случае дребезга контактов нет точно.
Sorren
10/11/2005 17:09
Плохой контакт из-за недостатка серебра
олег67
10/11/2005 17:18
YERT, Называются они 6871RF9212A .Может где и найдёшь и-нете,а вот в АСЦ наверняка есть.
sergeih
10/11/2005 17:45
У меня почти такой же дефект в м/ц , посоветовали менять концевеки , я их почистил но толку нет , сейчас взял с другово м/ц концевики менять буду!
YERT
10/11/2005 21:04
Почистил концевики,минут 10 нормально работал я почти обрадовался.Но опять пропало меню и вылез этот дифект,но при этом в рабочем состоянии при выгрузке и загрузке каретки диск больше не бросает в этом сал работать четко.Значит концевики уже работают нормально или я ошибаюсь?
UMVIN
11/11/2005 13:46
Ошибаешься...
YERT
12/11/2005 16:25
После чистки,гоняю третий день,работает нормально,притёрся наверное,ещё несколько дней погоняю,если ниразу не глюкнет,выдам.Всем спасибо!С уважением Александр!
