Видак RFT VCR2600 вероятно процессор помер.
novik
09/11/2005 14:03
Схему так и не нашёл.
Хозяин хотел почистить головку и что-то коротнул. Теперь светися индикатор ДР и есть накал индикатора. Блок питания проверил полностью- порядок. Нашел описание CXP50112. Так там 34 нога питание, а 32-RESET. На 34.есть только 4,6В (если поднять, то 5,2), а на 32 - 0,9В (если поднять, то те же 4,6, а если поднять и 34, то 5,2)
Можно сказать, исходя из этого, о гибели проца?
Спасибо.
Santei
09/11/2005 14:13
novik, Предварительно можно предположить что проц приказал долго жить. Если садит питание, то одно из двух,либо процессор либо питалово,а его ты говоришь проверил... подмигивание
Konstantin
09/11/2005 15:03
Чем это он голову чистил, интересно, не отверткой случайно ? бяка
novik
09/11/2005 18:20
Konstantin писал:
не отверткой
точно недовольство, огорчение
