Проблема с DAEWWO VQ430K
alexsoft
24/11/2005 22:48
Мужики.Попался мне видак "Daewwo VQ430к" c сбитыми головками,после замены и регулировки
головок, показывает чистую цветную картинку с переодически 5-10 сек, появляющимеся шумовыми
полосами (в звуке дефектов нет),наверное колебания скорости протяжки пленки так малы что
на звуке не заметно,трекинг не работает.В режиме ускоренного просмотра все ОК!После
дальнейших поисков нашел неисправную микросхему памяти (S24C1),заменил картина такая же.
Проверил на предмет приема сигнала с антенны,полный ноль!Автопоиск и ручной поиск на экране
отрабатываются. Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью? У меня просьба;помогите с
прошивкой и есть ли у кого схема!В магнитофоне нет ни одного регулятора,как регулируют
комутацию видеоголовок,и тд ? Как войти в сервисный режим ?
Буду бдагодарен за любую помошь.Александр.
Santei
24/11/2005 23:04
alexsoft, Попробуй просто подключить осцылограф и посмотреть форму ВЧ сигнала с видеоголовок,может стоит подрегулировать стойки и заодно проверь регулировку синхро головки .Именно при её не точной регулировке дефект проявляется как в твоём случае.
Добавлено 24/11/2005 23:05
по каким признакам была определена неисправная память?
