вм sharp vc-ma441 с битым M567474AFP
винторез
01/12/2005 07:39
Пренисли после ремонта заменил драйвер БВГ M567474AFP все башка заработала но при загрузке кассеты стойки разезжаються не доходя до половины встают обратно иногда нормально все встает 1-2 секунды и стойки поехали обратно кассета остается в видике при выгрузке нормально выходит вместо програмной шестеренки стоят датчики их менял.
YERT
01/12/2005 16:17
Обрати внимание на двигатель БВГ там стоит датчик в виде катушки.Было один раз из за него такое.
винторез
02/12/2005 07:56
нет его там, там три датчика хола стоят их менял
Добавлено 02/12/2005 09:04
самый прикол встаю цифровиком на разем БВГ сигнал с проца померить все работает когда касаюсь этой ноги , уровень пробовал поднимать ничего не дало
