dvd panasonic SA-HT75 сдох
lixodei
07/12/2005 15:15
доброго дня такая проблема! SA-HT75 как на нем в ручную выдвинуть трэй привода!!!????
потому что не выходит из дежурного режима
ошибка F-16
рёв в три ручья рёв в три ручья
Freddy
07/12/2005 15:59
Нажать и покрутить. подмигивание
Что сам в механику посмотреть не можешь и додуматься?
VM
07/12/2005 21:37
lixodei, в днище аппарата, под транспортом, есть дырочка. Туда надо вставить шестигранничек и повернуть по стрелочке. улыбка И что за ошибка F-16, нету там вроде такой. Может все-таки F61?
lixodei
08/12/2005 07:25
VM, пасиба огромное !!!!!чет вчера запарился , ошибка точно F-61!!!
еще раз пасиба
Старик
23/12/2005 14:41
lixodei писал:
еще раз пасиба
У меня таже проблема, с таким же DVD.Подскажите связь между F61(в инструкции написали что при F61 проверить правильность соединения колонок) и приводом диска
VM
23/12/2005 18:49
Старик, F61 на самом деле может означать очень многое. Почитай для начала вот тут.
Старик
25/12/2005 10:25
VM писал:
Прочитал и начал методом исключения локализовать причину.Откинул кинематику,две вставные платы,осталась плата с выходными модулями "Power Module RSN31 1 W64"
и STK470-050A и всеравно F61 У кого есть схемы на эти модули или подскажите где взять??
Старик
31/01/2006 19:57
Дело оказалось в STK470-050-наконец привезли,заменил и все работает
