DVD Xoro HSD 308 не читает диски
Артемон
14/12/2005 19:53
Ребята, тут такое дело, у подруги отказал ДВД , долго думает и говорит "плохой диск", а ремонт, как я думаю, обойдётся дороже чем он сам. Хотел разобратся сам, вскрыл его и вот такие результаты: Механизм отвечающий за заглотку диска, за вращение диска, за движения лазера всё раотает, даже лазер светится, а когда диска нет-- честно говорит о его отсутствии. Я как раньше думал что лазер светит, а отражение от диска считывается (может я и ошибаюсь), так что там считыващее устроуство отказало??
Santei
14/12/2005 20:04
Артемон, Для начала просто попробуй почистить линзу.
Артемон
14/12/2005 20:52
пробовал безрезультатно, если только надо чистить расстворами.............
Santei
14/12/2005 22:56
Тогда в мастерскую. Без вариантов.Если нет опыта в подобных вещах, только сделаешь хуже и тогда ремонт обойдётся ещё дороже улыбка
Артемон
14/12/2005 23:11
Мне там наговорят всё что угодно.............., скажут :
-Ну, понимаешь, равнодушие надо менять целиком систему загрузки вместе с линзой недовольство, огорчение и ещё мне............ браво! Всего 2000Руб!!!!!!!
Так вот чтоб я чувствовал себя увереннее в мастерской, скажите в чём у меня проблема, чтоб я не потерялся.
Freddy
15/12/2005 10:00
Артемон,от того что ты будешь чуствовать себя увереннее в мастерской ценник ниже не станет. подмигивание Я сильно уверенных просто отправляю. А проблема у тебя в том что голову надо в DVD поменять. И стоить она будет около 20-30 уе. Можешь поменять сам - меняй. Не можешь неси мастеру, только уверенность свою дома оставь. улыбка
ТВ-СЕРВИС(аудио)
15/12/2005 11:14
Артемон, для начала двигатели проверь особенно шпиндель.опиши как ведёт себя аппарат,какие диски не читает?
Артемон
15/12/2005 12:24
все моторы работают нормально, все необходимые движения выполняются, дело в том что когда он начинает чтение с диска головка дёргается в поисках дорожки, но не считывает информацию, это относится ко всем дискам, ДВД, музыкальные и т.д.
Ну а что касается замены головки, отдавать за ету ерунду 1000 рублей жалко, я и сам наверно смогу, что я зря получил высшее образование радиотехника смущен , главное где мне купить эту головку, ехать на рынок, или есть специализированные магазины, иль может что разобрать????????
Freddy
15/12/2005 13:07
А сам себе гарантию дашь?
Ага, бабушкин патефон разбери смех
з.ы.Покупай там где тебе гарантию дадут.
ALES
15/12/2005 13:46
Артемон писал:
отдавать за ету ерунду 1000 рублей жалко, я и сам наверно смогу, что я зря получил высшее образование радиотехника , главное где мне купить эту головку, ехать на рынок, или есть специализированные магазины, иль может что разобрать
ага, только сразу готовься в дальний путь, когда дело не голове окажется или вновь купленная голова не совсем рабочей будет, и притянешь ты её на рынок поменять. смех
Добавлено 15/12/2005 14:52
и прикольный момент, зачем получив высшее образование, спрашивать по инету, чего менять нужно? улыбка чтобы поменять данную лазерную головку достаточно образования слесаря-сборщика скажем 2-3го разряда. классно!
ТВ-СЕРВИС(аудио)
15/12/2005 14:25
Артемон, ты хотя бы шлейф проверил.диск у тебя быстро раскручивает?
Артемон
15/12/2005 22:29
Кстати диск крутится вяло ( скажем один оборот за полтары - две секунды), я думал что мотор диска подключается к + и -, и либо он работает, либо нет....... или как????
ТВ-СЕРВИС(аудио)
16/12/2005 10:59
Артемон, проверь сопротивление движка должно быть около 10 Ом,если меньше разбирай и чисти.99% движок удачи.
igor-mks
20/12/2005 13:43
Движок разбирать совсем необязательно (особенно если он коллекторный).
Чистится без разборки.
Результат превосходный.
Просто автомобильная жидкость WD40, и все!
ТВ-СЕРВИС(аудио)
21/12/2005 09:15
igor-mks, в двигателях шпинделя обычно замыкание между коллекторными пластинами как опилки жидкостью от туда вычистишь?
Старик
21/12/2005 12:03
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
Каким образом ты разбираешь двигатели,а главное как потом собираешь(чем удерживаешь подпружиненные щетки?)
ТВ-СЕРВИС(аудио)
21/12/2005 13:42
Старик, пользуюсь тонким пинцетом,плоскогубцами,скальпелем и иголкой.перечистил уже сотни двигателей повторов 1%.
Старик
22/12/2005 10:05
Да я не сомневаюсь,просто у меня щетки подгибаються когда ротор вставляешь
unitx
29/12/2005 11:45
Мотор разбирать не надо не соберешь, прыскни WD-40 работы на пять минут.
Казачук Михаил
29/12/2005 23:12
Как-правило, если опилки между ламельками, двигатель влёгкую запускается с толкача и при исправной голове диск считывается. Либо pick-up, либо дальше.
Старик
30/12/2005 13:29
У меня такая проблема-разобрал,всетаки двигатель с DVD Sony(движок китайский),почистил коллектор,собрал,работает но...Нужен первоначальный толчок рукой диска,затем можно менять диски и все работает пока не выключишь,т.е.запуск идет сам без толчка,постоит и опять нужен первоначальный толчок.Можно решить первоначальный пуск?
deny
30/12/2005 19:30
Замени двигатель и не мучайся,он 50р стоит...
Старик
31/12/2005 14:58
deny писал:
В городе пока дефицит.Только на заказ из златоглавой.От СД и автомагнитол что-то не хочу эксперементировать
sergeih
06/01/2006 17:21
Подходит и от СД и от автомагнитол и от игровых приставок главное чтоб по размерам подходил и по напряжению .
В дивидюшниках обычно стоят на 3 вольта, между прочим некоторые движки приходится менять так как чистка результатов не дает ,слишком сильный износ щеток и коллектора .
Старик
07/01/2006 08:19
sergeih писал:
Длина вала не всегда подходит.
3В не всегда-приносили Sony-на нем 12В-й движок
sergeih
07/01/2006 08:40
Двигателей на 12 вольт в сони плейстейшен не встречал ,только на 3 и 5.8 или 5.9 вольт,в маленьких корпусах !там и 12 вольтам то неоткуда взятся ,драйвер двигателя питается напряжением в 7.5 вольт (в основном).Слышал об 12 вольтовых однако они идут в больших корпусах и в большинство дивидишников не подойдут.
beliy1
08/01/2006 01:13
У меня такая проблема, тоже xoro-308 и тоже с двигателем.Помогла замена,но возникла другая после замены движка перестал читать двд диски, сд и мп3 без проблем. Помогите советом может быть головке пиз..ц,пробовал настраивать переменники на головке, но безполезно и еще когда вставляешь двд диск на экране пишет плох диск,а на дисплее пишет мп3, при нажатии кнопки стоп на экране появляются папки с непонятными иероглифами! сумашествие
Заранее благодарен!
Старик
08/01/2006 08:20
sergeih писал:
О PlayStation речи не шло.Тема о DVD
Казачук Михаил
18/01/2006 20:07
У beliy1, вероятнее всего повредил шлейф или сдохла голова. А насчёт spindle двигателя - я никогда не ставлю пластмассовую втулку - потом его действительно трудно собрать. Нулёвкой шкурится поверхность ламелей, затем острой иглой вычищается паз между ними, вытирается тряпкой, перед сборкой цифровым тестером проверяется сопротивление между соседними. Затем, естественно, собирается, предварительно брызнув WD40, сначала установив коллектор со щётками. Собрав и подключив омметр, поворачиваю градусов на 10 и смотрю сопротивление. После нескольких оборотов ставлю и гоняю пару часов, за 5 лет ни разу с этой проблемой никто не возвращался.
beliy1
28/01/2006 21:51
Казачук Михаил, спасибо!
long-Andrey
11/03/2006 15:19
вероятнее всего нужно отрегулировать высоту диска над головкой подобрать компромис между cd и dvd
нарывались уже много раз
роб
20/03/2006 19:37
столкнулся точно с таким же дефектом. шпиндель мотор, и тот что тягает голову подбрасывал новые. не помогает. напряжения в норме. на всякий случай подкинул драйвер. дефект тотже.грешу то же на голову SFHD-60 аппарат HORO HSD 301. может кто нибудб ещё посоветует?
viktors2
29/03/2006 15:32
если сопротивление между коллекторными пластинами менее 10 ОМ читать не будет даже при исправной головке
Dock
28/08/2006 13:27
Старик, Это все дело практики! Рученьками, без пинцетов! Аккуратно прокручивая шпиндель двигателя...Так и собирается он родной...
Алексей
28/08/2006 16:27
Артемон, не отнимай у людей время. Покопайся по форуму.
Таких неисправностей описывается море.
А если сам - не значит дешевле!!! бяка бяка бяка
Dock
30/08/2006 14:19
Развели базар! Чел хочет и рыбку съесть и на х... ! Доверия к ремонтникам (то бишь к нам) у него нет, но у нас же он и спрашивает "что может быть?" Отвечаю : "Поломался" ! Халявщик!!!
