DVD Changhong 585E незагружается диск
andronkaktuss
22/12/2005 01:52
Не загружаетсся диск. Привод диска не крутится .Проблема вроде бы аналогична Rolsen 740 , двигатель заменил стало работать функция :до этого вообще молчок,Open/Close ,привод не крутится соответсвенно не загружается диск.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
22/12/2005 07:12
Какой двигатель заменил?Лазер светится?Фокус есть?Шлейф проверял?Опиши подробнее как ведёт себя аппарат.
andronkaktuss
23/12/2005 11:37
Поставил на аналог .Лазер светится ,фокуса похоже нет .Задвигается лоток, диск то раскручивается, то нет ,лазер пытается с фокусироватся ,но потом все умирает и пишет NO DISC , так все диски .Если лазер менять ,то какой надо или аналог.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
23/12/2005 13:45
Двигатель шпинделя менял или другой какой-то?Диск с какой скоростью раскручивает?Напиши конкретно есть фокус или нет.
andronkaktuss
23/12/2005 17:08
Двигатель шпинделя менял .Фокус есть ,но читает с проскоком .Диск крутится в норме .
Добавлено 23/12/2005 18:12
Пропадает питание на двигатель шпинделя ,потом в норме.До замены двигателя сильно грелась BA5954FP,после замены перестала .
ТВ-СЕРВИС(аудио)
24/12/2005 07:24
Возможно когда менял двигатель шляпку неправильно установил т.е.низко или высоко или может согнул маленько.И ещё проверь шлейф.Какая оптика стоит?
andronkaktuss
28/12/2005 00:31
Обнаружил обрыв в шлейфе .Спасибо огромное ,до связи !!!!!! Придётся искать шлейф,неподскажете где найти? Буду признателен.
Dock
22/08/2006 18:31
andronkaktuss, кинь МГТФом оборваный хвост (надеюсь , найти куда он идет на башке и на плате ты сумеешь),приклей его скотчем к шлейфу и не забудь взять с клиента хотя-бы 15-20 $, подмигивание
ТВ-СЕРВИС(аудио)
23/08/2006 07:02
Dock, уже почти год прошёл.andronkaktuss, уже давно аппарат сделал или выкинул.Ты бы ещё через десять лет написал бы смех
