Доработка К механизма ВМ Panasonic- SD/HD/HR?
oleg1818
27/12/2005 20:13
Привет ALL В общем то проблема наверняка сдесь уже обсуждалась но что то не могу ничего найти. Меня уже достала По поводу проблем с механикой из-за заводской недоработки в литье программной планке? Что конкретно нужно сделать, что подпилить что выбросить? Урлы приветствуются Пробовал доработать по Ю. Молоков (РЭТ №3 2001) малорезультатно
С уважением OLEG
ALES
28/12/2005 11:05
Не понял, планка через месяц лопается?
oleg1818
28/12/2005 19:27
Механизм клинит с блокировкой двигателя загрузки с с соответствующей ошибкой Дефект периодический(может и по полгода нормально работать) иногда после шаманских действий кнопками FF-REV-PLAY разблокируется и начинает нормально работать, иногда приходится ручками доставать кассету( я даже саморез уже не вкручиваю знаю что вернётся) Через меня ходят по кругу несколько аппаратов с сабжем, приходится повторами пропускать, а это не есть гуд
Рetrovich1
28/12/2005 22:43
http://www.petrovich1.nm.ru/Panas_K/
oleg1818
28/12/2005 23:33
Рetrovich1Спасибо ,но это у меня тоже есть, и это в общем тоже не насовсем помогает аппарат не один с таким багом недовольство, огорчение только у меня по повторам 8 шт) народ у нас пока от ВМ не очень отказывается
Может All ещё что-нить подкинет?
PAVELG
29/12/2005 00:20
oleg1818, выскажу свое мнение,слышал подобная проблема есть но из всех мною отремонтированных,в план замены прогр,планки, а это oleg1818, ,поверь,немало,если и был возврат так только по вине втулки или про....бал,гдето чтото сам.А чтобы прям табунами возвраты изза недоработок планки хммм... .
deny
29/12/2005 19:52
Было конечно, что приходилось менять и планку вместе с шестерней и только планку,но возвратов практичкски не было,а обслуживал я тогда студию видеозаписи в которой были практически только панасы с SD протягой,
oleg1818
29/12/2005 21:46
Ясно. темка тут не прижилась ЗАКРЫВАЕМ
Santei
31/12/2005 03:22
oleg1818, Просто надо не торопясь перебрать протяжку, заменить сразу втулку,промыть обязательно програмник и всё,ну рейка само собой меняется если треснута.Работают без всяких доработок классно!
bonifaciy
31/12/2005 12:01
солидарен с Santei, если всё аккуратно перебрать смазать и заменить лопнувшее и изношенное новым, то и повтора не буде, а если повтора нет то зачем дорабатывать?
Рetrovich1
31/12/2005 23:11
Может лн начитался РЭТ
Была статья в одном журнале.
Там не менялись втулки(автор о них не знал даже улыбка ) , пр.датчик-тоже...
Ремонт сводился к доводке рашпилем.
В моей статье есть ссылка на оригинал бяка
LuZiFeR
13/01/2006 09:34
oleg1818 писал:
Темка просто беспочвенная, так как К механизм один из лучших и надежных и в никакой доработке не нуждается.Единственная часто встречающаяся проблема трескается втулка на моторе загрузки(из -за чего и возникают описанные проблемы), и совсем редко трескается основная планка и так по мелочи.
Freddy
13/01/2006 11:31
Хочу добавить. Втулка стоит 25 центов, купить их жменю и все ОК. Ни одного возврата за 10 лет.
