DVD JVC XV-N412S не видет mp3 диски на половину
манах
29/12/2005 17:05
DVD JVC XV-N412S не видет mp3 диски на половину(половину читает а половину нет), при воспроизведении DVD роботает примерно час потом отключается. В чем причина? В прошивке?
Konstantin
29/12/2005 22:41
манах, для приличия хоть питания проверь.
wildlion
10/04/2007 07:34
примерно такая же проблема, питание вроде в норме, но схемы нет - точно сказать не могу...
после получасовой работы начинает плохо (или вообще) не читать DVD-диски... недовольство, огорчение
SOlT
10/04/2007 13:40
сопротивление мотора мерил ?
wildlion
10/04/2007 14:19
SOlT писал:
нет не мерял замешательство
а какое (примерно) должно быть?
SOlT
10/04/2007 15:46
~10 Ом про это много написано поиском попользуйся
wildlion
10/04/2007 15:57
сегодня попробуем поковыряться...
wildlion
17/04/2007 07:54
конструкция мотора такая же как на видеоголовках в видеомагнитофонах, обмотки все целые
драйвер мотора BA6679FM
нашел схему блока питания - все напруги в норме...
еще очень греется процессор VT348AE, такое ощущение, что аппарат роняли или ударяли (была сломана крепежка лотка для диска - восстановил) - может кварц еще стряхнули недовольство, огорчение
SOlT
17/04/2007 12:00
wildlion писал:
поэтому и просят чтобы описывали аппарат
головка выставлена четко? механику посмотри, диск DVD поставишь прочитает его загони головку на последний эпизод диска будет читать головка выставлена(тогда начинай копать плату), а если нет выставляй бошку
MASTERD4
17/04/2007 18:16
Проверь шлейф идущий к голове, скорее всего обрывается.
wildlion
19/04/2007 08:17
механика в норме...
шлейф проверю...
еще вопрос - при чтении диска напруги на драйвере мотора падают с 5В до 2,9В - это нормально?
плату уже немного покопал - пока ничего не нашел - все напруге на драйверах и т.д. в норме...
Tatarin
19/04/2007 14:40
wildlion писал:
Да это нормально....
Аппарат любой MP3 диск читает на половину?
wildlion
20/04/2007 09:45
Tatarin писал:
Да не - это у топикстартера так - у меня DVD плохо читает (просто модель такая же и проблема похожая - новый топик создавать не стал...) - у меня сначала немного работает (минут 15), а затем только заголовки читает и начинает "заикаться"...
Tatarin
21/04/2007 08:43
Очень похоже на то, что неисправность лаз.головки.
